Originalmente inviato da avel57 Le Minihordak sono state da me utilizzate provate modificate (ne abbiamo utilizzate per un Campionato di Vela RC dei Giochi Sportivi Studenteschi nel 2002-2003) e posso dirvi sia i difetti sia i pregi :
Pregi : 1 - Costa poco
2 - Facile reperibilità
3 - Sufficiente per imparare
Difetti 1 - Fragile a lungo andare - derive e Timoni che si gonfiano col tempo
2 -Deriva insufficientemente larga per l'andatura di bolina con vento forte
3 -Alberi e bomi troppo sottili per raffiche e vento forte
Se vi interessa ne ho visto una (usata) completa di radiocomando e portavele sul sito Barche
la nostra evoluzione con le scuole è stata in ordine di utilizzo : MINIHORDAK
IOM
PHIGIT
La classe velica Phigit è nata nel 2006 ha prestazioni uguali e certamente migliori sotto raffica e con le stesse vele della IOM, può essere facilmente costruita o derivata da altre classi veliche. Non occorrono stazzatori. E' facilmente stazzabile prima dalla gara da chiunque ed in pochi minuti. |
Ciao Avel, ho un MH dal 1996, era già di qualche anno quando l'ho preso e forse è proprio questo il motivo per cui, ancora, non ha dimostrato i difetti che citi (anche se io non l'ho usata molto), ora il modello è in "restauro", avevo iniziato solo col voler rendere impermeabile la coperta (che è in legno) e poi sto proseguendo con lo scafo, l'ho carteggiato (e così ho scoperto sia che aveva tre mani di colori differenti sia che è in gelcoat la superficie esterna) e poi ho dato un fondo bicomponente poliestere al tutto (il mio scafo è in resina poliestere e mat...), dall'immagine si può notare che la lama di deriva è diversa da quelle attuali, è ellittica e più "larga" di quella di CapitanB (vedi le sue immagini su:
Capitan Bastardo - Minihordak), quindi, forse, più adatta ai venti sostenuti (ma è in compensato marino), quanto ad albero e bomi, sono simili a quelli degli IOM (come dimensionamento, albero 10mm. dia e bomi da 8mm.), ma il MH ha solo 40dm2 di superficie, da questo non capisco i problemi di fragilità e/o sottigliezza degli stessi....ma tu potrai essere certamente più preciso al riguardo....
peraltro anche molti AC120 utilizzano l'albero da 10mm a fronte di una superficie velica di 75dm2.....
Buon vento
