allora per speirmetare basta che colleghi i tre fili che escono dagli avvolgimenti al regolatore, in origine questi motori sono in configurazione a stella, riavvolgendoli si preferisce quella a delta.
Però se lasci cosi il motore non è che avrà un grosso tiro.... praticamente è quasi nullo 30-40g di spinta contro i 220-250g (esagerando anche sopra i 300g) di uno riavvolto e con i magneti sostituiti con quelli al neodimio.
I tre fili non hanno un senso preciso, li attacchi e vedi come gira il motore, se vuoi invertire il senso di rotazione scambi di posto due fili (qualsiasi)
per l'albero vai di martello, piano però....
I motori degli HD sono troppo scomodi da modificare, io preferisco quelli dei cd-rom
ciaooooo
