finalmente ho capito perche il mio king modificato ,mangiava pignoni in modo anormale, è il telaio che si flette, in particolare fra il motore e l'albero , questo si verifica se si chiede troppo al mezzo , mi sa che ho un po' esagerato , comunque ho risolto rinforzando con del carbonio la parte sotto il motore ,penso che il problema potrebbe presentarsi a chi utilizza lipo un po' pesantucce, sul mio monto una 2100 dal peso circa 170g in più ho adattato delle pale in fibra da 290mm, questo sollecita il telaio oltre le specifiche di progetto e flette il supporto motore , quindi si perde il parallelismo fra corona e pignone rispetto alla regolazione statica, risultato un pignone mi durva 10 lipo e anche la corona ne risentiva, quindi se anche il vostro mangia pignoni avete montato un motore troppo potente e state tirando il collo al mezzo.ciao
