Originalmente inviato da erasmo82 è un extra 260 mini dell fliton a cui ho dovto ricostrure il castello motore quindi è inpreciso |
quando sei in volo rettilineo il modello va diritto?
in genere quando si manifesta il problema da te descritto (cabrando tira da una parte) è lecito pensare che ci sia una differenza nei pianetti di coda del cabra.....prova a dare comando tutto a cabrare e verifica che entrambe i pianetti di coda (generalmente uniti con un ferretto) si alzino bene e che non ci siano differenze.
Se poi sono indipendenti e comandati da due servi sicuramente l'errore è lì.
Comunque il disassamento si da verso dx e in basso per un 2/3 gradi tanto per cominciare.....poi aumenti o diminuisci provando, considera che la quantità di disassamento dipende dalla dimensione dell'elica che utilizzi e dal suo regime rotativo, percui la misura ideale la trovi provando.
