Non so, vedendo l'immagine del portapale inferiore EK5-0207 mi pare sia fatto da due
L'angolo dei braccetti (che anno una lunghezza fissa) può essere influenzato solo dalla lunghezza degli uniball che si trovano sulle manine porta pala.
E' vero che l'EK5-0207 si compone di due parti, ma il montaggio è obbligato e comunque piccole tolleranze non influenzano nessun angolo.
Ripeto il consiglio che dò è questo: quando si provano i vari upgrade, o quando si sostituisce un ricambio, bisogna controllare con la massima attenzione che i giochi del pezzo sostituito diminuiscano in tutte le direzioni (trasversale e longitudinale) anzichè aumentare, è di fondamentale importanza cercare di portarli più vicini possibile allo zero.
Inoltre consiglio di sostituire sempre un pezzo alla volta, in modo da non introdurre altre variabili, successivamente controllare sempre il traking superiore ed inferiore quindi provare il volo.
