Originalmente inviato da Concorde No monta il pacco batterie...da 7.2v 700mah |
io comincerei col prendere una Signora Batteria... dato che quasi certamente è 2wd prova con una 2400 o una 3000 al Ni-MH, te la cavi con una 30ina di euro e le prestazioni già cambiano... a me dicevano che sarebbe solo aumentata l'autonomia invece ieri sera ho provato il pacco da 2400 in luogo del 1600 che avevo prima e non c'era paragone, molto più spunto!
inoltre per montare un brushless le dimensioni non sono un problema (non esiste una sola misura di cassa), i problemi sarebbero:
1) la resistenza delle componenti come differenziale e altre parti della trasmissione
2) la rigidità del telaio
3) dovresti cambiare regolatore e batterie prendendo delle LiPo
4)..... un 2wd con un brushless? io non riuscirei manco a fargli fare mezza curva
ok che son brocco ma secondo me troppa potenza su una trazione posteriore è solo controproducente...
