Wk 22e non si alza se non a fine corsa del gas, che settaggi posso modificare?
Ciao a tutti e grazie per leggere questo post
Ho un 22e. Secondo me ci dovrebbe essere un problema sulla regolazione dell'incidenza delle pale, perchè girano velocissime ma non prende quota. Vorrei sapere se secondo voi l'attuale settaggio è giusto e cosa posso fare per far si che l'incidenza delle pale vari più sensibilmente. infatti per farlo alzare devo portare lo stick del motore praticamente a fine corsa. Secondo voi posso ottenere questo riducendo la lunghezza delle due barre che ho segnato con un numero 1?
Inoltre quello che ho segnato sul punto 2 mi succede spesso, ovvero si separano spesso quelle due parti. è normale?
Cmq sia ho guardato e il problema che l'eli non si alza si verifica anche con il problema 2 risolto.
Che ne pensate?
Grazie mille !!
