Vecchio 13 aprile 08, 14:37   #8 (permalink)  Top
Dredd
L'avatar di Dredd
Data registr.: 04-11-2006
spero di riuscire a darti qlc chiarimento vediamo:
1. alla domanda a cosa servono i mix ti rispondo:
i mix servono per personalizzare o meglio ''aggiustare'' alcune caratteristiche di volo, alcuni comportamenti ecc.
ad esempio: facciamo finta che durante un looping l'ely ha una tendenza a rollare, se non e' dovuto a nessuno sbaglio di setup meccanico puoi intervenire impostando un mix.
nell' impostare i mix devi sempre ragionare in questo modo:
ad movimento di A in questo senso
si avra' un movimento di B in quest'altro
in questo caso quando cabrerai per effettuare un looping se l'ely rolla a dx imposti che dia un po' di roll a sx e il problema e' risolto le'ly va dritto dritto e preciso.
Le possibilita' sono infinite come capirai e il limite e' la fantasia e le possiblita' della tua radio.
2. Non esistono trucchi per fare il 3D ci vuole tanto allenamento si ma esistono (UNA VOLTA GIA' BRAVI) dei piccoli trucchi sul setup dell'elttronica che ti aiutano a stoppare l'ely piu' veloce, ad andare piu' veloce nei cambi direzione, a non far calare il motore, ecc.
Un esempio:
E' vero che per un setup 3D si usa i classici +10°/-10° ma non tutti sanno che durante il volo i vari comandi sono sempre miscelati tra loro, ed ecco che mentre dai passo, muovi un po' la coda e il passo ciclico.
Percio' avrai un opposizione sul motore che e' pari a i 10° di passo collettivo + 7-8° di passo ciclico ecc. senza prendere in considerazione la coda che da anche lei il suo peso sul motore, ecco che il nostro motore si trova a dovere spingere un Delta di 17° ed e' ovvio che abbiamo un calo di giri considerevole che non fanno uscire la manovra o ci fanno perdere l'assetto.
Qui risolviamo con alcuni mix che permettono di non esagerare raggiungere picchi di passo cosi' elevati.... ma questo e' solo un esempio.
Di massima io preferisco con un buon setup meccanico ovviare a tutti questi mix che spesso e volentieri complicano la vita..... poi se si ha tempo
Spero di non averti incasinato di piu'.
Saluti
Dredd.
Dredd non è collegato   Rispondi citando
