Originally posted by gotosan+--><div class='quotetop'>QUOTE(gotosan)</div><div class='quotemain'> ho anche preso tutta la testa in metallo ma ritengo che sia più un fatto estetico maniacale che funzionale...
Ho utilizzato anche l'HS1091...[/b] |
Beh, un bel po'di giochi sulla testa dovrebbe eliminarli... o no?
L'HS1091 dove l'hai trovato?
<!--QuoteBegin-riccardomus per un principiante ovviamente è preferibile fare upgrade o comprare ancora tutti i pezzi originali, magari quelli xl, che sono di miglior fattura?
alla fine se si cade è meglio cambiare un pezzo di plastica che tutto il pezzo in metallo...[/quote]
All'inizio ho pensato anch'io "tanto se rompo sono solo pezzi di plastica da pochi euro", e continuerei a pensarla cosi' se non fossi arrivato di nuovo quasi a un punto morto dato dall'imprecisione intrinseca dell'eli. Adesso riesco a tenerlo abbastanza bene da capire quando sono io che ritardo/sovracorreggo o quando e' lui a prendere delle decisioni autonome rispetto ai miei comandi... e lo fa!
![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif)
I comandi sono "storti" (dando alettoni a destra ho anche una bella spinta in avanti) e qualche volta ha dei piccoli scartamenti improvvisi (ridotti da quando ho stretto bene tutte le viti dei meccanismi della testa che ormai ha 7 ore e mezza di funzionamento). Credo che un controllo piu'preciso aiuterebbe un principiante, e qui anch'io mi chiedo quanto possa migliorare la situazione, anche considerando che i giochi peggiori sono nel meccanismo dell'elevatore sotto il piatto. Anche non volendo passare al ccpm sarebbe veramente utile lo stesso un perno antirotazione per il piatto.
