info
Per l'albero principale per evitare che si rompa rinforzalo nella parte centrale con colla epossidica da 5 minuti,cmq io quel pezzo l'ho fatto con la cnc per renderlo indistruttibile.Ovviamente fatto in vetronite.NOn ho la possibilità di farvi avere delle foto in quanto la mia ciofeca fotografica non mi permette di fotografare piccoli particolari.
P.:quindi con il brushless con 7 minuti di volo sono a buon punto.Vedrò se riesco a fare di meglio.Il mio motore attualmente sviluppa intorno agli 11 watt di potenza.L'originale ne sviluppa intorno ai 6watt.
Con una batteria da 350 mah ho un autonomia di 5 minuti per un consumo totale di 232mah,quindi mi risulta una potenza del motore di circa 11 watt.
Vedendo questi valori si capisce che c'è ancora un margine di miglioramento possibile.
Con la lipo originale invece sono sui 7 minuti di volo.
Si tratta del motore da 5g modificato.
