Per la mia breve esperienza (ho sia il clone del picooz che uno simile al tuo), nel mio caso questo tipo di hely è sicuramente meno stabile del picooz.
Mentre per per il picooz ho dovuto appesantire la punta per farlo andare in avanti, questo tipo di hely ha bisogno sia di un peso in coda e sia di una superfice maggiore per (chiamiamola così) la pinna di coda. In pratica se con carta adesiva fai una pinna di superficie maggiore vedrai che riuscirai a domarlo. Io almeno ho avuto questa esperienza, così come esce dalla fabbrica non c'è verso di farlo stare buono senza che giri su se stesso (trimmo o no trimm).
Se vuoi ti faccio una foto e la posto la prossima volta.
