Originalmente inviato da Capitan Harlock In ogni modo il manuale sembra essere questo quello giusto per la mia versione!(3.1)cioè ultima in vendita
Quello che mi hanno fornito è errato! A mio modesto avviso!
Non sono 100.000 rpm elettrici ben si!310.000 in governor
345,240 senza governor!
con sei poli di motore quanti giri .....? ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) |
non esattamente, 310.000 e 345.000 sono le commutazioni massime nelle rispettive modalità, non i giri elettrici; come dice il manuale, i giri massimi potenzialmente sono pari a (commutazioni massime al minuto)/(numero di magneti).
quindi se il tuo motore ha 6 magneti, in governor mode range 3 il regolatore puo' controllare il motore fino a ~52.000rpm. in range 1 a ~ 26.000 rpm. quindi, se hai pochi giri vuol dire che hai programmato il range 1; già con il 2 dovrebbe andar bene. i giri elettrici max corretti sono 155.000, rispetto ai 100.000 dei manuali vecchi.
