ciao:
su questo sito che e' la pagina ufficiale dello ZAGI , c'e' una comoda routine per calcolare la lunghezza della antenna ricevente sapendo la frequenza di trasmissione.
YourZagi Things to watch out for
i risultati che si ottengono sono pero' molto contrastanti con quello che si trova in pratica ad esempio :
per i 35 MHZ antenna lunga 80,22 inch=203,7 cm
per i 40 MHZ antenna lunga 70,19 inch =178 cm
per i 72 Mhz antenna lunga 39 inch =99 cm
per i 40,865 Mhz (ch 84) della mia MX12 68,7"=
1,745 m
dai miei ricordi scolastici mi sembra che l'antenna dovesse avere una lunghezza pari a un "periodo" o ciclo , cioe' a una oscillazione ,
considerano quindi che le onde elettromagnetiche si propagano ad una velocita di 300.000 KM/sec e che un ciclo per esempio per il canale 84 e' di 40,865 Mhz corrispondente a 40865000 oscillazioni in un secondo , si puo' trovare la lunghezza d'onda:
300.000.000 (metri/secondo) / 40865000 (oscillazioni/secondo) = 7,341 metri . ( 72,2 inch)
questa e' la lunghezza a onda intera , ma normalmente si lavora con antenna accordata a
1/4 d'onda , per cui la lunghezza effettiva diventa :
7,341 metri/4 =
1,835 metri
Quindi da calcolo viene fuori
1,83 metri , e dal sito
ZAGI 1,745 metri
allora perche' l'antenna e' lunga solo 1 metro ?
qualcuno mi sa spiegare meglio la scelta di 1 metro?
non e' che a 1,75 metri la sensibilita' migliori notevolmente ??
grazie ciao
