Vecchio 12 aprile 08, 19:25   #13 (permalink)  Top
veltro10
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da texwiller Visualizza messaggio
servi standard..........
sul ciclico montaci gli Hitec HS475HB sono cuscinettati tirano 5,5kg. e vanno a 6 volt.18euro............. sul passo montaci un HS625MG e' piu' potente, veloce e va anche lui a 6 volt. 30 euro.......... in coda con il 401 abbinato al digitale Futaba S9254 e' super collaudato e performante..............!!!!!!!!!!!!! in alternativa servo HITEC HS925MG..........!!!!!
si però ricorda che il 9254 va solo a 4,8 volts quindi se lo configuri così ti serve uno stepdown sull'alimentazione del servo di coda. sennò metti 3 3010 sul ciclico e collettivo, un 3001 sul motore e gy401 con 9254 sulla coda e stai a posto per volato e acro leggera con batteria a 4 celle 4,8 volts totali. Quando spingerai di più DOVRAI cambiare servi obbligatoriamente, almeno quelli della testa, e quello del motore se userai un governor.
P.S. vai su uno shuttle plus V2 con OS37, mio consiglio
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
