Discussione: conclusioni t-rex 500
Vecchio 12 aprile 08, 17:27   #33 (permalink)  Top
tuks
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Svizzera
Invia un messaggio via MSN a tuks
Ciao ragazzi...
Il movimento del trotta e galoppa via col vento ecc. e dato semplicemente dalla rigidita degli O ring... piu e rigida la testa piu la curva dei giri deve essere alta...
se vi si presenta il problema, alzate semplicemente i giri fino a quando non sparisce...
E un fenomeno che accade su tutti gli elicotteri con la testa molto rigida, specialmente sui novanta...
Il T-rex 500 non richiede upgrade, ma consiglio come diceva qualcuno il porta cuscinetti in metallo...
Ma vanno benissimo anche quelli in plastica, che pero richiedono una magggiore manutenzione...
L elettronica da loro fornita va piu che bene... il motore e grintoso e il regolatore funziona bene...
Informo che e pronto un upgrade per avere la coda a cardano come sul 600... Non l ho ancora provato ma Alan e Jason dicono che va benissimo...
Dimenticavo, il gioco sui portapale di coda e ok... con i giri le pale si assestano e il gioco si annulla...
LUKAS RIVA
www.tuks.ch
32 T-rex Nitro Pro no upgrade...
12 T-rex E PRO no upgrade...
Due Pallet di T-rex 500...
Non mi ricordo quanti VIBE 90...
E forse 6 o 7 T-rex 450...
9 Radio di colori diversi 6.8 GHZ
E Curtis Youngblood nell'armadio in cantina...
Lukas Riva
tuks non รจ collegato   Rispondi citando
