Originalmente inviato da Paolo90 viva la nutella sulle pale stai sbagliando tutto,non sono adatte a un principiante le xtreme,parlo x esperienza personale.
in caso di crash,non si rompono le pale,ma l'urto si diffonde attraverso le pale e si sprigiona nei componenti della testa,rompendo qualcosa di sicuro.
con quelle in legno,invece,subiscono loro ma almeno la meccanica resta intatta.
Inoltre,se il danno non è gravissimo,quelle in legno le puoi incollare con comune vinavil
Saluti |
Forse hai ragione, ma io mi ero rotto di spendere 8-9 euro di pale ad ogni piccolo colpetto.Con quelle di plastica invece subisco ogni tanto un piegamento dell'alberino tra le pale (che raddrizzo prontamente) ed in un paio di occasioni mi si sono anche rotti gli ovali di plastica che girano intorno alla base delle pale, ma costano 4 o 5 euro.Il bilancio del portafoglio è stato sicuramente positivo con le pale di plastica.Ciaooo
