Ciao,
tra i caricabatterie ho un CE Turbo30 Turboflex. Ha sempre funzionato bene, ma dopo due mesi di stop, andando a rimetterlo in funzione, il display dice "hook up battery" (collegare la batteria).
La casa madre dice che bisogna cambiare i connettori, però quando collego i coccodrilli alla basetta (io non carico pacchi, carico a celle singole) il voltaggio delle celle segnalato è giusto, controllato anche con il tester.
Quindi mi sembra strano che sia un problema di connettori.
Non è neanche un problema di basetta perchè con gli altrimiei carichini funziona bene.
Qualcuno ha mica avuto gli stessi problemi
Oppure, idee
