Ciao,
vorrei provare delle pale SAB in carbonio sul mio T-Rex. Attualmente utilizzo le pale in legno della Align da 315mm.
Vorrei capiere quale pale della SAB in carbonio prendere... 305mm o 320mm.
Quali sono i vantaggi/svantaggi di una misura più piccola rispetto alla misura più grande?
Qualcuno le ha già provate? Si notano differenze tra quelle della Align e queste?
Per la misura 320mm è necessario mettere anche il tubo di coda XL più lungo?
La mia configurazione è:
Telaio Trex base modificato in eCCPM
4 hitec HS56
Align 400LF 2800 con dissipatore - 13T
Tubo coda in carbonio
Piatto, testa, pattini etc
in metallo
Pale Align 315mm in legno
Ricevente jtronic 7ch
ESC Castle Creation Phoenix 35A
Gyro GY410
Tanic 2220mAh 10-12C
Trasmittente Futaba 9CHP
