Originally posted by xxxnt+24 giugno 2005, 06:42--><div class='quotetop'>QUOTE(xxxnt @ 24 giugno 2005, 06:42)</div><div class='quotemain'>(sto dicendo circa il peso massimo che potra raggiungere,perchè nel razzo ci sono 2 bulloni che fanno da morsetto per attaccare ben benino il filo di ferro alla batteria) [/b] |
mamma mia!tanto vale ci metti un mattone!o la batteria di una macchina.2bulloni?ma te fili di rame...lamelle per pile...negozi di elettronica!?!?
Originally posted by xxxnt@24 giugno 2005, 06:42 che altezza raggiunge se lo sparo a 6 atm? |
che altezza raggiunge?Guardati i filmati nel mio sito dell esperimento di Willy I,guardane le foto...e capisci da solo....
Originally posted by xxxnt@24 giugno 2005, 06:42 Le alette sono in plexiglass,quello tutto forato,dunque belle rigide ma legerissime. |
Legger!?Plexyglass forato?Non è plexyglassRIMO. Secondo:quello forato ne aumenta la sua superficie e quindi l attrito..non sò che problemi potrebbe creare.E poi dico il plexyglass...la mia esperienza con WIlly I non vi è servita?riguardatene le foto e video nella galleria allora....
<!--QuoteBegin-xxxnt@24 giugno 2005, 06:42
All'ogiva cerchero di mettero meno peso possibile
[/quote]
allora dovrai mettere delle pinne molto ampie,con una superficie superiore ai 240cm2 per pinna
