Discussione: conclusioni t-rex 500
Vecchio 12 aprile 08, 14:19   #32 (permalink)  Top
cri
L'avatar di cri
Data registr.: 25-02-2005
gioco manine di coda!
Originalmente inviato da aldinello Visualizza messaggio
Ragazzi, non sò se è un caso ma voglio segnalare che ormai quel difetto del "cavallo al galoppo" sembra essere sparito.
Credo proprio che la meccanica richiede almeno una decina di scariche prima di assestarsi per bene. Per il momento niente upgrade, poi se il problema si dovesse ripresentare, allora i supporti metallici li comprerò.
Bene,
speriamo che si assesti anche il mio... pensavo che con il passare del tempo peggiorasse per usura cuscinetti!
cmq ho riscontrato un altro problemino e vorrei sapere se anche il Vs 500 ha dei giochi sui portapalini di coda.. praticamente i miei hanno un bel gioco se provo a muoverli verso l'interno e l'esterno... è normale? le viti sono serrate bene con frena filetti...
CIAO!
Cri
Io Volo e Sono felice!
cri non è collegato   Rispondi citando
