Originally posted by xxxnt@24 giugno 2005, 12:49 la zona di pressione (almeno mi sembra che cosi' si chiama) e tutte le cose utili per fare un razzo perfetto. |
è il CENTRO DI PRESSIONE no zona.
Ti posso solo dire che se fai sempre delle pinne con una superficie di almeno 200cm2 l'una...dovresti avere un Cp abbastanza arretrato rispetto all Cg,e avresti un razzo bilanciato senza nemmeno mettere zavorra in punta.
Per 200Cm2 intendo 100cm per lato di pinna:in pratica se la fai quadrata di 10cm per lato,l area del quadrato è si 100cm2 ma la devi moltiplicare per 2,la pinna ha 2 facce,ergo ha 200cm2.In pratica puoi fare quanlunque figura geometrica(anche se ognuna ha le sue differenze in fatto di spostare ilCp...)basta che ne calcoli l'area...tanto avrei fatto geometria alle medie no?avrai dei libretti con formule?
Sopra i 200cm2 rischi di fare un razzo sovrabilanciato...ma come si dice:asportare materiale è facile,è crearlo che è impossibile
