X Pskoski
Embè,
Caruso Paskoski,
c'hai ragione tu!
Con i componenti originali i braccetti vengono su dritti che è una favola!!!
Il corno, che io cito sempre, che in fondo è una guida per i braccetti, è proprio in asse con gli uniball dello swashplate e delle manine.
Allora ho confrontato gli swashplate (originale e alluminio viola) pensando che gli uniball formassero un angolo diverso per i due piatti (rispetto al perno di riferimento guida che impedisce la rotazione dello swashplate).
Niente. Gli angoli sono uguali, nel senso che lo swashplate in alu è esattamente la copia di quello originale.
Ma qui allora mi appare una cosa che forse nessuno aveva mai notato (ridimensioniamo la cosa; almeno io): con la guida viola dei braccetti si aumenta il ritardo (o si diminuisce l'anticipo, dipende dai punti di vista) del punto massimo di incidenza pale.
Infatti il corno in alu (con le due asole dove passano in mezzo i braccetti) è calettato obbligatoriamente alle manine portapale con quell'angolo. Chi ce l'ha montate lo sa.
A questo punto la morale (la mia morale) è:
Lo swashplate in alu migliora la rigidità e riduce i giochi e basta.
Il supporto manine inferiore migliora (cambia) il profilo di volo originale ritardando di qualche grado (saranno 10, 15 ad occhio) il punto massimo di incidenza, riducendo l'effetto "picchia ed un po' roll".
Le pale Xtreme sono un toccasana.
L'inner-shaft allungato scongiura quasi lo scontro tra i piatti rotorici.
E' da troppo tempo che non volo tutto originale; se mi va rimonto tutto "come mamma l'ha fatto" e provo come va.
Credo che dopo mesi di volo con il modello modificato spero di saper apprezzare le differenze in modo obiettivo.
ciao a tutti
Rosario
P.S. Paskò, hai capito cosa hai scatenato....
that's all folks!
Esky V3, E325, Raptor 30, Victor, Tiger Trainer, Edge540, Fascination, Comet, Honda HA420, Flip3D, F22, Eurofighter, F18, F20HET, Park Master, Extra300, etc. |
