Originalmente inviato da urakan Sure che ci sono meno sure che servano a qualcosa. |
Aspe' urakan, giochiamo a capirci.
La membrana DEVE essere integra.
Se non lo e' l'ammortizzatore non funzionera'.
L'olio trapassera' la membrana e uscira' fuori dal tappo che non e' a tenuta.
L'olio e' tenuto dal lato dello stantuffo da un o-ring in gomma, dal lato del tappo e' tenuto dalla membrana di gomma (il cappuccio ricurvo).
Se invece intendi il piattello fissato allo stantuffo, DEVE avere almeno un buco.
E' da li' che passa l'olio da una parte all'altra dello stantuffo e non serve per far uscire l'olio in esubero.
Ci sono piattelli a 1, 2 e 3 fori per far passare l'olio piu' o meno facilmente.
Se non ci fosse il foro l'ammortizzatore scoppierebbe se compresso.
Il problema e' che non ho ancora capito di che parlate...
Non e' che esistano ammortizzatori diversi da quello che conosco... o no?
