Originalmente inviato da Paolo90 viva la nutella sulle pale stai sbagliando tutto,non sono adatte a un principiante le xtreme,parlo x esperienza personale.
in caso di crash,non si rompono le pale,ma l'urto si diffonde attraverso le pale e si sprigiona nei componenti della testa,rompendo qualcosa di sicuro.
con quelle in legno,invece,subiscono loro ma almeno la meccanica resta intatta.
Inoltre,se il danno non è gravissimo,quelle in legno le puoi incollare con comune vinavil
Saluti |
pienamente daccordo con te ... plastica e carbonio a un principiante fanno solo peggio ... per il discorso che dicevi te ... una volta imparato quelle in carbonio sono il top .... quelle in plastica nn saprei come giudicarle ... !!!!
Pero nn proverei mai e poi mai a riattaccarle con il vinavil .... anche se magari la botta è stata piccola e si è solo scheggiata un pelo la pala vai a capire con le sollecitazioni mentre voli se la crepa nn si allarga o simili ... con le parti in movimento è meglio nn scherzare ... una pala che si stacca a quella velocita o anche un pezzo se ti arriva nel posto sbagliato ti ROVINA !!!
Le parti in movimento pale soprattutto vanno cambiate se rovinate .... cosi come le viti della testa , pale , coda , ecc vanno ricontrollate se ben strette abbastanza spesso anche ogni volo se siete maniacali... un guasto in volo per nn aver fatto un controllo di 1 minuto come minimo vi costa il modello!!!!
