Originalmente inviato da Naraj Intendi celle A123 da 4,5 Ah? Quanto pesa una celle?
Io ho preso qui in Italia le celle da 2,3 Ah con 30C di scarica. Se parli di una scarica di 90 A per le celle da 4,5 Ah significa che le stesse hanno solo 20C di scarica?
Per quanto riguarda il cutoff, non sarei così tranquillo senza un controllo adeguato. Dalle mie prove, mi sono accorto che a fine scarica, la tensione delle celle scende molto velocemente e dal momento che ti accorgi a quando sei sotto tensione minima, passano solo pochi secondi (dipende anche dalla corrente assorbita).
Naraj. |
le celle sono pesantine 176 gr quindi adatte ad auto rc non credo aerei o ely
hanno una corrente di scarica di picco di 110 A e un discharge Cut-off Voltage
di 2volt sembra che i produttori stiano iniziando a fare anche il formato piatto
ma per il momento con capacità elevate e bassa scarica
per proteggerle pensavo di utilizzare questo
Cellshield
ne ho già uno e lo sto provando con le lipo ma arriva solo fino a 2,5 v per cella
e fino a 6s il vantaggio rispetto ad un esc normale dovrebbe essere che misura
la tensione delle singole celle e non la tensione sommata
un pò come fanno alcuni esc turnigy
comunque sono ancora tutte cose da sperimentare
