Originalmente inviato da ←simø→ allora saro' breve:
-hacker a 20-22L
-3celle flight power 800 mah 30C/ jtronik 900 mah 18C
-regolatore ktronik 18A
-elica 10x4 graupner cam prop
a batterie cariche se do gas a manetta e lancio l'areo dopo 4 secondi stacca, riprendo l'aereo e riprovo, lo fa di nuovo.
riprendo l'aereo lo tengo in mano e do gas a manetta per circa 4 secondi poi stacca, ripeto ancora 2 volte.
alla 3° il tutto comincia a funzionare a dovere
SONO UN PO CONFUSO MI SCHIARITE LE IDEE? |
scusami ma hai provato a vedere quanto consuma il motore con pinza amperometrica? se non sbaglio 14 amper
e il regolatore consigliato e' 20 30 amper
io cambierei le batterie
e' un motore da 200watt con quelle batterie ................
