Originalmente inviato da quattroperquattro ........................ora stavo pensando di ordinare anche 4 da 4,5 ah che dovrebbero scaricare 90a continui |
Intendi celle A123 da 4,5 Ah? Quanto pesa una celle?
Io ho preso qui in Italia le celle da 2,3 Ah con 30C di scarica. Se parli di una scarica di 90 A per le celle da 4,5 Ah significa che le stesse hanno solo 20C di scarica?
Per quanto riguarda il cutoff, non sarei così tranquillo senza un controllo adeguato. Dalle mie prove, mi sono accorto che a fine scarica, la tensione delle celle scende molto velocemente e dal momento che ti accorgi a quando sei sotto tensione minima, passano solo pochi secondi (dipende anche dalla corrente assorbita).
Naraj.
