Radiocomando df4 usato come caricabatteria nimh
Ho comprato da poco un df4 usato e purtroppo non mi è stato dato il caricabatterie per le batterie nimh ma mi è stato detto che è possibile caricarle applicandole al radiocomando sul lato posteriore dove alloggiano le stilo(il radiocomando è collegato logicamente alla presa di corrente con trasformatore adatto).
Mi chiedevo se tutto ciò era fattibile e se si, volevo sapere se il radiocomando in fase di carica delle batterie deve essere acceso o spento.
inoltre volevo sapere quanto tempo devono stare in carica le batterie.
Ni-MH 8,4V 750mAh
Ni-MH 8,4V 650mAh
