@ Urakan Citazione:
Originalmente inviato da urakan Tutti i tappini hanno un buchino micro. Una sorta di sfogo per l'olio in esubero !?! Non penso che compromettano il funzionamento dell'ammortizzatore ma ci sia un motivo. |
Uhm... non mi risulta.
Are you sure?
@ Refuso Citazione:
se ritornano senza molle al 80\100% non vanno bene...
Dubito.
Tutti i miei ammo tornano indietro senza molle, se compressi: e' normale se l'ammo e' riempito per bene e non ci sono perdite.
L'effetto e' piu' marcato con il piattello con 3 fori e con olio piu' fluido.
Del resto se comprimi l'olio dentro la membrana poi quest'ultima lo ributta fuori, a parte che l'olio tende lentamente a riacquistare il volume iniziale.
Charamente parlo di ammortizzatori fatti come si deve, con stantuffo in metallo e o-ring buono.
@ Arago Citazione:
Giusto per, secondo te l'idea della pellicola trasparente per tappare il foro del tappino in plastica puo' andare ?
Arago chiariscimi cosa vuoi fare con la pellicola...
Se e' la membrana a essere bucata l'ammo non tornera' piu' come prima...
Ricorda che l'olio (e' il mestiere suo) si infila anche dove non dovrebbe, figurati sotto una pellicola.
Prova a riparare il buco sulla membrana con una sorta di colla elastica.
Ad esempio il bicomponente trasparente (una microgoccia!).
