Originalmente inviato da rens73 Ciao, a dire il vero non mi sto demoralizzando, mi sto proprio inc
come un drago
Ho cambiato le pale del rotore principale, ho messo le align 315 in legno, secondo te può avere ulteriormente incasinato le cose? Una delle cose che mi sembra strana è che quando tolgo il gas, l'ely, prima che le pale si fermino, comincia a girare come un deficiente su sè stesso... |
hai provato a mettere tutto sia giro che canale su normal io ho risolto così quando ho cambiato il servo di coda gli Hitec girano al contrario rispetto a quelli E-Sky mi hanno consigliato di mettere sia il giro che il canale su normal e tutto si è risolto
prova
per quanto riguarda le pale non credo proprio io monto le align da 325 dicono meno reattivo ma più stabile comunque se dai gas si inca..a anche con queste pale
ciao lello661
