Originalmente inviato da jollyboss quanto ti serve grande?
comuqneu di per se non è difficilissimo.Il principio è lo stesso di tutti i modelli:batteria,ricevente ed esc e motore.Ecco dato che avrai due esc bisogna capire se entrambi devono portare corrente alla rx oppure no.
Magari dai qualche info in più sulle necessità di questo marchingegno,tipo:che pendenze deve salire,dimensioni,ecc
Se poi non ho capito male deve avere una telecamerina...qui dipende dalla marca,ma credo che le wireless che si usano per le riprese aeree dovrebbero andare.
Ciao! |
beh per la telecamera mi sono già organizzato, userò quelle che si trovano su evay a poco costo, wireless... non ho bisogno di grandi distanze!
Ora sono dubbioso su che motori utilizzare, pensavo a spazzole per ridurne il costo anche se ormai i brushless sono a portata di tutti
Il terreno sarà accidentato, pensavo di utilizzare le gomme che utilizzano i monster 1:10
Originalmente inviato da Eugenio Hai disponibilità di utilizzo di macchine tipo tornio e fresatrice?
Per il telaio
Piastra di alluminio da 3 mm circa da lavorare oportunamente, dovresti montare tipo un carro posteriore (bracci, fuselli, eccetera) recuperato da un'automodello sia all'avantreno che al retrotreno, non ti occore la sterzata, visto che la realizzerai con la differenza di velocità fra le ruote destre e sinistre. Se non hai necessità di sospensioni puoi costruirti tutto comprando solo qualche cuscinetto.
Elettronica/Motori
Doppio regolatore collegato ad una ricevente almeno due canali (necessari solo alla movimentazione) pilotata da una trasmittende che abbia i mixer tipo quelle da aeromodellismo.
I due motori (destro e sinistro)trasmetteranno il moto tramite un doppio pignone che ingrana due cinghie dentate che andranno alla rispettiva ruota anteriore e posteriore.
Molto dipende dagli utensili a tua disposizione.
Ciao. |
Grazie per i consigli... Io pensavo di fare una cosa semplice semplice, senza ammortizzatori ed un telaietto come viene viene, di dimensioni abbastanza ridotte... Quindi mi consigli di usare 2 regolatori e collegare il tutto ad una ricevente? il radiocomando lo ho computerizzato per via dell'aereomodellismo, quindi non penso vi siano problemi di mixaggio
intanto grazie ad entrambi per le risposte!!!
