Discussione: Calmato 40
Vecchio 11 aprile 08, 13:08   #5 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da ros01 Visualizza messaggio
Ciao, è quello che avevo pensato anchio, il problema è che le viti oltre a non avvitarsi non si svitano.
Per il momento ho messo della guarnizione rossa sulla testa delle viti per non farle girare con le vibrazioni, però se si dovessero allentare ancora sarò costretto a smontare il serbatoio anche se non ho idea di come sia fissato!!
Ciao e grazie per il consiglio
non è che, al posto dei dadi a griffa ( che, se presenti, potrebbero essersi spanati, da come descrivi il problema ( ma tutti e 4 mi sembra improbabile.. ) hanno messo dei dadi autobloccanti da 3 MA e, se non li tieni dall'interno con una chiave da 5,5 mm, gira tutto a vuoto e nn riesci a svitare nulla ???
Simone
