Originalmente inviato da pablo000 io ci ho messo la LIPO 1.000 e va da DIO:
il discorso e mio consiglio è il seguente:
Il King RTF viene fornito con una batteria LIPO da 1.000 mah e motore a spazzole che dopo pochi voli ci abbandonera ... a quel punto per avere prestazioni migliori e maggior durata del motore (quindi spesa minore effettiva) compreremo e monteremo un bruschless , a quel punto la tua 1.000mah sara insufficente , ci vorra almeno una 1.800 (io ho una 2.350 e 2 2.400) nn facendone piu nulla della 1.000 te la piazzi nel radiocomando!!!!
Se adesso aquisti una 1.300 poi quando passerai al bruschless ti troverai anche una 1.000 che nn sai dove usare!!!! |
Grazie Pablo per la risposta.
Effettivamente avevo la LiPo da 1000 mah, che non avevo MAI usato in quanto ho montato subito il brushless che uso con una da 2200.
Poi un giorno ho esaurito quella da 2200 ed allora ho usato quella da 1000.
Risultato: si è gonfiata tutta, quindi ora non mi fido a ricaricarla ed andrà a finire nella spazzatura (rigorosamente riciclata!)
Non mi resta che passare alla 1300, no? Tu quante ore ci fai con la 1000?
