Originalmente inviato da Lupen qual'è la differenza tra una batteria da 15C e una da 30C con lo stesso amperaggio grazie |
Probabilmente volevi dire: "con la stessa capacità".
Se è così, allora la risposta è la seguente.
La prima è in grado di erogare una corrente massima pari a 15 volte la sua capacità e la seconda pari a 30 volte. Ovviamente, a parità di capacità delle batterie, la seconda si scaricherà nella metà del tempo rispetto alla prima in quanto erogerà una corrente doppia. Questo se in entrambi i casi assorbiamo la massima corrente erogabile dalle batterie.
Se invece volevi dire proprio quello che hai scritto, cioè facendo erogare alle due batterie la stessa corrente, a parità di capacità non ci sono differenze.
Paolo
