Originalmente inviato da Derkein Premettendo che il 90 al momento è una bella bestiola e me la tengo, visto che ne parlate riporto qualche cifra di "potenza".
Il motore 600XL secondo il produttore( ¨È©Ý®a¹qºô¸ôÁʪ«) è dato per 1600 Watt continui e 2000 Watt per max 60 secondi.
Con una efficienza stimata(@22.2Volt) del 88% per il motore (non è dichiarata la resitenza degli avvolgimenti e la I0(ho usato (rm=0.03 ohm e I0 2A ) comunque 88% di efficienza è plausibile) vuol dire disporre di 1408 Watt continui oppure 1760 watt per max 60 secondi.
(1408 watt sul albero del motore -> 1600 watt sulla batteria @ 22.2V ci danno 72 Ampere continui )
Il motore os hyper 50, sempre secondo il sito del produttore ( O.S. Engine Specifications), eroga 1.9 cavalli@17000 rpm ovvero intorno ai 1400 Watt. |
Complimenti Derkein ottima relazione.. quindi se non ho capito male andrebbero a cadere tutte le ipotetiche affermazioni secondo le quali lo scoppio girerebbe + forte dell' elettrico..
