Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 11 aprile 08, 09:50   #4090 (permalink)  Top
marcuzzo
Data registr.: 17-01-2008
Residenza: alessandria
Originalmente inviato da luposolitario1967 Visualizza messaggio
scusate per le continue domande ... allora ...
1) ho proceduto alla regolazione del passo delle pale per portarle entrambe a +3 (... come suggerito da shaftair e roxy_ita che ringrazio pubblicamente ) con stick gas tutto giù (devo fare solo hovering) ed ho proceduto nel seguente modo
a) messo in bolla la flybar con l'ausilio di una piccola bolla comprata ad un briko
b) inserito il misuratore di passo sulla pala per circa 2/3 centimetri dall'estremita esterna
c) ad occhio messo sullo stesso piano la flybar e il bordo dritto del misuratore di passo
d) letto i gradi sul misuratore e proceduto a successiva regolazione dei link che dal piatto vanno alla flybar fino ad ottenere su entrambe le pale lo stesso valore (+3)
2) fatto tracking visivo e le pale girano sullo stesso piano
ora veniamo ai problemi
per regolare i link ho dovuto svitare più volte le vitine che lo collegavono al piatto ... una di queste ora non tira più come prima risulta sempre molle ... ma con che cavolo di plastica è fatto il piatto dopo tre avvita/svita non tiene già più? si può fare qualcosa? voi utilizzate il frenafiletti per vite->plastica?
(non ditemi che devo sostituire il piatto se no mi sparo)
... ho paura che si sganci in volo!!!
grazie ancora per i vostri preziosi consigli
Marco
Le prossime volte ,invece di avvitare e svitare le vitine dell'uniball, stacca direttamente il link stesso dall'uniball, poi avviti o sviti per regolare la lunghezza del link e quindi lo riinfili sull'uniball. Nel caso rompessi un 'occhiello , il suo costo è niente rispetto al piatto!!
Marco.
Esky lama V3.Belt CP-SG90-EK704B.Tarot 450SEGF-Assan-LTG2100Hitec3100G-SG90.Ultrafly Cessna 182.Parkzone P51D.Multiplex Acromaster.-FF7con modulo Assan 2.4.Raptor 90.
marcuzzo non è collegato   Rispondi citando
