Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 11 aprile 08, 00:02   #4088 (permalink)  Top
roxy_ita
L'avatar di roxy_ita
Data registr.: 08-01-2007
Residenza: Sciacca (AG)
Invia un messaggio via MSN a roxy_ita
Originalmente inviato da luposolitario1967 Visualizza messaggio
scusate per le continue domande ... allora ...
1) ho proceduto alla regolazione del passo delle pale per portarle entrambe a +3 (... come suggerito da shaftair e roxy_ita che ringrazio pubblicamente ) con stick gas tutto giù (devo fare solo hovering) ed ho proceduto nel seguente modo
a) messo in bolla la flybar con l'ausilio di una piccola bolla comprata ad un briko
b) inserito il misuratore di passo sulla pala per circa 2/3 centimetri dall'estremita esterna
c) ad occhio messo sullo stesso piano la flybar e il bordo dritto del misuratore di passo
d) letto i gradi sul misuratore e proceduto a successiva regolazione dei link che dal piatto vanno alla flybar fino ad ottenere su entrambe le pale lo stesso valore (+3)
2) fatto tracking visivo e le pale girano sullo stesso piano
ora veniamo ai problemi
per regolare i link ho dovuto svitare più volte le vitine che lo collegavono al piatto ... una di queste ora non tira più come prima risulta sempre molle ... ma con che cavolo di plastica è fatto il piatto dopo tre avvita/svita non tiene già più? si può fare qualcosa? voi utilizzate il frenafiletti per vite->plastica?
(non ditemi che devo sostituire il piatto se no mi sparo)
... ho paura che si sganci in volo!!!
grazie ancora per i vostri preziosi consigli
Marco
Usa il bloccafiletti (verde), non avrai problemi in volo.
Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154
roxy_ita non è collegato   Rispondi citando
