Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 10 aprile 08, 23:50   #4086 (permalink)  Top
luposolitario1967
L'avatar di luposolitario1967
Data registr.: 05-09-2007
Residenza: Provincia VARESE
rieccomi con altre domande ....
scusate per le continue domande ... allora ...
1) ho proceduto alla regolazione del passo delle pale per portarle entrambe a +3 (... come suggerito da shaftair e roxy_ita che ringrazio pubblicamente ) con stick gas tutto giù (devo fare solo hovering) ed ho proceduto nel seguente modo
a) messo in bolla la flybar con l'ausilio di una piccola bolla comprata ad un briko
b) inserito il misuratore di passo sulla pala per circa 2/3 centimetri dall'estremita esterna
c) ad occhio messo sullo stesso piano la flybar e il bordo dritto del misuratore di passo
d) letto i gradi sul misuratore e proceduto a successiva regolazione dei link che dal piatto vanno alla flybar fino ad ottenere su entrambe le pale lo stesso valore (+3)
2) fatto tracking visivo e le pale girano sullo stesso piano
ora veniamo ai problemi
per regolare i link ho dovuto svitare più volte le vitine che lo collegavono al piatto ... una di queste ora non tira più come prima risulta sempre molle ... ma con che cavolo di plastica è fatto il piatto dopo tre avvita/svita non tiene già più? si può fare qualcosa? voi utilizzate il frenafiletti per vite->plastica?
(non ditemi che devo sostituire il piatto se no mi sparo)
... ho paura che si sganci in volo!!!
grazie ancora per i vostri preziosi consigli
Marco
Walkera 5#4
Belt Cp
luposolitario1967 non è collegato   Rispondi citando
