Originalmente inviato da rens73 Ciao, ti ringrazio per la risposta, però il problema non era quello, infatti sono subito andato a controllare e sia il servo sulla tx che il gyro erano già impostati su rev.
Ho smontato tutta la coda ed ho notato che quel cilindro color ottone (num 116, pag 21, fig 04) si muoveva autonomamente e quindi a volte le pale di coda si muovevano e a volte no.
Ora non gira più su se stesso però c'è una cosa che non mi convince. E' un po' difficile da spiegare senza una foto, però se andate a pagina 15 fig 4 si vede che c'è quell'affare che deve stare ad 1/3 e così via, ora invece sta tutto dall'altra parte...
Lo so mi sono spiegato malissimo ![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif) penso che vi invierò qualche foto.
Grazie a tutti per l'aiuto!!! |
Secondo me hai montato le manine del rotore di coda al contrario quindi hai invertito il loro movimento e di conseguenza il centro meccanico (1/3 come da foto) risulta sulla parte opposta. Verifica che il "gruppo manine di coda" sia inserito nell'alberino di coda nella posizione esatta.
Inverti il gruppo manine e rimetti i palini con il senso di rotazione antioraria
Fammi sapere se il problema è proprio quello.
