Discussione: alimentatore pc
Vecchio 24 giugno 05, 15:28   #2 (permalink)  Top
gotosan
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originally posted by maxtrevy@23 giugno 2005, 20:20
Esiste un alimentatore che eroghi almeno 45 A sull'uscita 12v?
Purtroppo non ci si puo basare unicamente sul wattaggio nominale dell'amplificatore in quanto le erogazioni di corrente sono diverse per ogni voltaggio d'uscita (se possiedo un alimentatore da 600w e utilizzo solo la presa 12v non mi dara mai 50 A, tipicamente una 20na)
Mi chiedevo inoltre se mettere in parallelo due uscite a 12 v di due alimentatori da pc possa creare dei problemi..
Esistono e generalmente hanno solo l'uscita a 12 ma costano uno sproposito.. per quanto riguarda il parallelo di alimentatori è possibile a patto che siano della stessa potenza e voltaggio, per sicurezza utilizzerei due diodi con corrente adeguata in modo da evitare eventuali rientri di tensione, in questo caso però considera la caduta di 0,7v introdotta dai diodi.
gotosan non è collegato   Rispondi citando
