Originalmente inviato da FLY_FLY_FLY Ciao a tutti !!!
ho finalmente tra le mani il Belt - Cp..uno spettacolo..
fino ad ora vi ho solo letto e fremevo dalla voglia.
Ho fatto un po' di pratica con un walkera 4 ch coassiale ma sono arrivato al limite ed ecco il passo in avanti .Devo dire che è un bel passo..tutta n'altra storia.
Ma passiamo subito al dunque:
Rilevo in hovering un problemino che noto comune a tutti : anche col trim al max l'eli appena do gas tende a retrocedere (si dice cabra giusto?).
Su che servi devo agire?
Altra cosa che ho notato è che il gyro è montato leggermente storto sulla sua base, mi sa che il cinesino andava di fretta..secondo voi devo levare la fascetta e metterlo proprio diritto?
Grazie per i primi consigli..mi sentirete spesso..
si parteeeeeeeeeeeeeeeeee ![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif) ![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif) |
Allora il fatto che cabri dipende dal progetto dell'ely fatto a cacchio per certi versi, la batteria non basta a bilanciarlo quindi devi spostarla + avanti possibile, devi appena farla entrare non devi iinfilarla dentro il suo vano. IL gyro ruotato non influisce minimamente, l'importante è che sia orizzontale quindi lascialo com'è. Per verificare il bilanciamento prendilo dalla flybar con le pale distese e vedi se tende a picchiare o cabrare e agisci sulla batteria a seconda della tendenza, infilandola o tirandola fuori da suo vano.
