Originalmente inviato da Raviator E' molto semplice, il servo che hai messo gira al contrario degli altri quindi devi impostare il reverse sul canale del rotore di coda e devi anche impostare il reverse sul giroscopio. Se il gyro non ha il reverse devi montare il giro sottosopra rispetto a come era messo prima. |
Ciao, ti ringrazio per la risposta, però il problema non era quello, infatti sono subito andato a controllare e sia il servo sulla tx che il gyro erano già impostati su rev.
Ho smontato tutta la coda ed ho notato che quel cilindro color ottone (num 116, pag 21, fig 04) si muoveva autonomamente e quindi a volte le pale di coda si muovevano e a volte no.
Ora non gira più su se stesso però c'è una cosa che non mi convince. E' un po' difficile da spiegare senza una foto, però se andate a pagina 15 fig 4 si vede che c'è quell'affare che deve stare ad 1/3 e così via, ora invece sta tutto dall'altra parte...
Lo so mi sono spiegato malissimo
![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
penso che vi invierò qualche foto.
Grazie a tutti per l'aiuto!!!
