la mia curva passo è 10-20-30-55-65, com curva gas da 0-25-45-65-85-100, curve strane lo so ma vola stra bene, radio graupner mx12, motore walkera 3500 brushless a 13 denti, testa in alluminio, pale in plastica rigida thunder (arancioni pesantissime, dovro cambiarle) servi originiali, pale di coda del trex450, con coda in alu, e batteria da 2100mah. mi ci trovo bene
cmq il settaggio dell'eli passa prima da un buon settaggio meccanico, io ho dei problemi (ho sostituito dei pezzi....e nn e precisissimo) quindi e tutto strano
Eli: Hk450 - walkera 36 - cb 100 - radio wk2801pro
Car: Dictator II - VTank R - Micro T Lossi - Micro Rally Losi - rc18t - rc18b - hsp 1:16 drift
