Originalmente inviato da viva la nutella ah, grazie.
E per caso qualcuno ha provato ad alimentare la trasmittente con una LiPo da 11.1V e 1300 mAh?
Qual è la durata? dovrebbe in teoria durare di più di 8 batterie NiMh, no? Quelle vanno subito giù di tensione, poichè se non sbaglio ogni batteria ha una tensione nominale di 1,2 V, quindi in totale 9,6V contro 11.1 della LiPo.
Corretto? |
io ci ho messo la LIPO 1.000 e va da DIO:
il discorso e mio consiglio è il seguente:
Il King RTF viene fornito con una batteria LIPO da 1.000 mah e motore a spazzole che dopo pochi voli ci abbandonera ... a quel punto per avere prestazioni migliori e maggior durata del motore (quindi spesa minore effettiva) compreremo e monteremo un bruschless , a quel punto la tua 1.000mah sara insufficente , ci vorra almeno una 1.800 (io ho una 2.350 e 2 2.400) nn facendone piu nulla della 1.000 te la piazzi nel radiocomando!!!!
Se adesso aquisti una 1.300 poi quando passerai al bruschless ti troverai anche una 1.000 che nn sai dove usare!!!!
