Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 10 aprile 08, 19:15   #4054 (permalink)  Top
Raviator
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da rens73 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, prima di impazzire provo a chiedervi un consiglio.
Avevo come gyro un gy240 e funzionava tutto decentemente, poi ho deciso di mettere sulla coda un hs81 e da questo momento non funziona più un tubo.
Praticamente quando do gas l'ely gira vorticosamente in senso antiorario (guardando dall'alto) e poi quando tolgo il gas gira nel senso opposto.
Poi ridò gas senza aver toccato niente e invece di girare in senso antiorario comincia a girare in senso orario...
Che posso fare? Ringrazio sin da ora tutti quelli che mi evitaranno il manicomio...
E' molto semplice, il servo che hai messo gira al contrario degli altri quindi devi impostare il reverse sul canale del rotore di coda e devi anche impostare il reverse sul giroscopio. Se il gyro non ha il reverse devi montare il giro sottosopra rispetto a come era messo prima.
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
