Latenza, risoluzione, software.... scelta per nuovo TX
A breve comprerò un nuovo elicottero che equipaggerò con sistema V-Bar.
Assieme all'eli volevo anche acquistare un nuovo sistema tx/rx.
Ad oggi uso 2.4 ghz e sicuramente rimarrò su questo sistema. Volevo acquistare in Europa per avere la radio marcata CE.
Ho un po di difficoltà ad orientarmi nella scelta in quanto non conosco in maniera approffondita i punti che per quello che so io potrebbero fare differenza nel pilotare un eli 3D.
Sono orientato principalmemte su 3 radio:
-Futaba T12FG 2.4
-Futaba T10 2.4
-JR 9303 2.4
A livello di software radio sono tutte più che complete (per quello che devo fare io)
I punti che mi rimangono un po oscuri sono:
-Latenza
-Risoluzione
-Gestione della radio da PC.
---- LATENZA:
La ormai "vecchia" FF9 è famosa (quando gestisce piatti 120°) per avere tempi di risposta assi alti (>100ms).
Sicuramente sia la t12 che la 9303 non hanno questo problema; La nuova T10, a 2.4 ghz avrà secondo voi problemi a riguardo?
Da quello che mi è stato riferito il problema della latenza è trascurabile con il V-bar in quanto il controllo è del tipo piatto a 90°. Mi piacerebee comunque avere una radio performante anche con il controllo a 120° per eventuali eli senza V-Bar.
---- Risoluzione:
La t12 è a 2048,
La 9303 penso anche,
La T10 a 1024. Come questa caratteristica influisce sul "pilotaggio" del modello? Con V-Bar è ancora importante? (la DX7 sapete se è a 1024?)
---- Gestione della radio da PC:
Mi piacerebbe avere la possibilità di modificare i parametri dei modelli da PC, magari con un buon software. Quali delle radio elencate riescono a farlo? Solo la 9303 o anche le altre?
Avete qualche consiglio?
Grazie e Ciao.
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 |
