Originalmente inviato da MighelR/C e fi qui ok, anche se la cosa non mi piace molto.
Ma se vogliamo sostituire il regolatore, ch ha il cavo che passa sotto tutta l'ala, come possiamo fare per non dover scollare tutta l'ala.
Non ce un sistema per fissare l'ala senza incollarla quindi potendo rimuoverla, o diventa molto rischioso?
O è una STR****TA??? |
Forse c'è un sistema per non incollare l'ala, ma io non ho le competenze in merito... ( meglio che si faccia vivo qualche "esperto").
Ho sostituito pure il regolatore io!! Se fai un piccolo sportellino in alto per accedere alla ricevente (come da istruzioni) non è un grosso problema, una volta staccato il bec e dissaldato i cavi della batteria puoi tranquillamente sfilare il regolatore (tieni il cavo della batteria un pò più lungo del necessario, così puoi muovere più agevolmente il regolatore e dissaldare/risaldare i fili).
