Originalmente inviato da miura Salve ragazzi ho difficoltà a programmare il regolatore
appena collego la batteria il regolatore emette dei suoni
1 beep lungo (circa 2 secondi)
e poi
5 beep corti (1 secondo)
ho fatto delle prove come si dice di accendere la radio a stick gas al massimo e poi collegare il pacco batterie, poi abbassare a zero il gas
lo faccio ma non cambia nulla ogni volta che riaccendo sento sempre la stessa sequenza di suoni
io vorrei disabilitare il freno motore ma non ci riesco
aiuto |
Di solito funziona così:
Accendi prima la trasmittente, poi la ricevente.
Porti il gas al massimo (freno off) o al minimo (freno on).
Colleghi il pacco.
attendi i beep.
porti il gas al minimo (se era al massimo)
attendi il beep
riporti il gas al massimo
attendi il beep
Stacchi il pacco
poi spegni Rx e Tx
a questo punto è memorizzato.
