Originally posted by S_Ciambra@23 giugno 2005, 19:55 Ciao,
tutto è in funzione delle batterie che usi...
Si parte dalla formula seguente: RPM rotore*n° denti corona/KV del motore/tensione batteria/% efficenza del motore (di solito intorno all'80%)=n° denti pignone.
Applicando tale formula al T-Rex dobbiamo assegnare almeno 2.800 giri al rotore, la corona ha 150 denti, il motore nel tuo caso è un 4.000 KV, e mi pare che la batteria sia una 3S1P, e quindi da 11.1 V., e l'efficienza possiamo assumere sia dell'80%.
Così abbiamo: 2800*150/4000/11.1/80%=11.82
Nel caso in cui il motore fosse alimentato con un pacco 4S1P da 14.8 V. avremmo: 2800*150/4000/14.8/80%=8.87
Infine se il motore venisse alimentato con un pacco 5S1P da 18.5 V. avremmo: 2800*150/4000/18.5/80%=7.09
Saluti |
salvma non sono troppi 2800 giri? a me hanno detto sempre 2200...
