La mia idea è quella di usare materiali nobili dove consentito, per esempio la fuso.... le ordinate si possono fare anche con il semplice pioppo svuotato, ma le pannellature vanno fatte rigorosamente in compensato avio (betulla) da 0.6 -0,8mm. In tal modo la superficie è identica all'originale, poi la si può portare al colore originale con del semplice impregnante per il legno, si sceglie il colore che ci serve, e si aggiungono un paio di mani fino ad arrivare al colore delle foto. In tal modo la superficie già è liscia di suo, invece col balsa poroso, diventa dura a forza di turapori avere quel tipo di superficie, e anche se la ottieni, non sembra compensato avio.
Per le ali bisogna ricoprire o in seta e turapori oppure con COVERITE 21 century FABRIC, che è appunto un tessuto termoretraibile già impermeabile di suo, e collante termoattivato.
